Projekt
Re: Projekt
ovšem málo kdo tam byl celých 6 hodin...obvykle max do 3h
zadání úkolu a kontrola toho co je již hotovo
záleží koho budeš mít
Re: Projekt
Ale nespoléhal bych na to, často to bylo celých 6 hoodin a cvičící si dbali na to, aby jsi tam tvrdnul s nimi
TV// nemáš pravdu, záleží u koho...mnohdy je jim jedno zda chodíš kontrolovat, je to zcela na tobě...ale záleží jak ti potom vezme výsledek...samozřejmě je lepší tam chodit a kontrolovat
Cassal
Re: Projekt
Kazdopadne je to strasna otrava.
A zalezi ku komu chodis. Niekto nema rad ked odchadzas pred koncom. Dalsi ta pusti domov hned potom co skonzultujes.
k
Re: Projekt
Jo, jo skoro vzdy po celou dobu
Jinak opravdu zalezi ke komu hodis. U pana ing. Kanavala to docela rychle utikalo...
CAS - Computer Aided Student
- Jizah
Re: Projekt
jak u koho? A co třeba u prof. Dynybyla?
unstable_
Re: Projekt
U Kanavala to slo jak? Poustel to nebo full time?
Slamik
Re: Projekt
U Kanavala to probihalo tim zpusobem, ze to dodrzoval tech 6 hodin plus minus pul hodiny a dopodrobna vykladal latku. Ale zase na druhou stranu si tam nemusel chodit (pokazde si nedelal dochazku si myslim) a stacilo prijit na konzultacky. Jenomze konzultacky trvaji taky dlouho!! Pokud neznas Kanavala, tak si rad povida.
Cassal
Re: Projekt
Skor by som povedal, z moc nespekuluj, vezmi si notas na cviko sadni si tam a klikaj. 6 hodin klikania projektu kazdy tyzden... to je tak 1/5 casu co na to spotrebujes takze ti to moze byt jedno. Moc casu na seba v tretiaku v lete mat nebudes. A urcujucejsim faktrom nez to ze ci ta pusti skor domov je podla mna to nakolko striktne hodnoti a kolko chce (zbytocnej) prace naviac.
David
Re: Projekt
IMHO ten projekt trošku moc dramatizujete. Důležitý je si nenechat "ujet vlak". Já když jsem Projekt dělal, tak se to dalo dělat za pár hodin práce týdně - ale člověk musel opravdu každej týden něco a ideálně hned po cviku nebo během něj. Dá se to dělat celkem OK, ale věř mi, že se ti nesmí (nebo to výrazně nedoporučuju) stát, že se na to pár týdnů vyprdneš a pak horko těžko doháníš.
Jestli někdo tráví na Projektu tolik času, že 6 hodin týdně je pouhá pětina, tak není něco v pořádku... Třicet hodin za týden jsem tomu teda fakticky nedával a to nejsem žádnej strojař od přírody a nejsem z průmky, ale gymplu...
Projekt je hlavně o tom pilně, systematicky a pravidelně pracovat. Pak se to obejde i bez "nočních jízd", i když ani mě se ke konci nevyhnula (právě proto, že jsem na to dva tři týdny bodal).
Doporučuju, a to DŮRAZNĚ, si nechat pořádně zkontrolovat zejména tu výpočtovou část. Máloco je "víc na h..vno" než tři týdny před odevzdáním zjistit, že sis na začátku nakreslil blbě směr síly v ložisku, tak to následně i blbě spočítal a při správném nakreslení ti to navržené ložisko nevydrží, což znamená tam narvat jiné (většinou větší), což nezřídka znamená rozhodit tu kastli zase znova, udělat navazující výpočty... Prostě "dvakrát měř, jednou kresli a neboj se zeptat" u Projektu myslím platí tak stonásobně
