Ahoj.
Nevíte jestli je povinnost si při zápisu do LS zapsat předměty co jsem v minulém LS neudělal (takže druhé zápisy), nebo si je mohu zapsat libovolně během studia?
Díky za případné odpovědi.
(vždy se raději informuji nejdřív tady než u ""hodné a milé"" paní na studijním )
Druhý zápiy do LS
- Thorvald
Druhý zápiy do LS
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
- Mr. X
Re: Druhý zápiy do LS
Pokud se nic nezměnilo, musíš si předměty na 2. zápis zapsat při první příležitosti, kdy to jde. Takže vetšinou po roce, ale pokud se předmět učí v ZS i LS, musíš hned v dalším semestru.
jistotu budeš mít po zeptání se na studijním...ale i tak je lepší to udělat co nejdříve...než to odkládat )
Já jsem měl jeden předmět zapsaný podruhé až po roce a nic se nestalo
- Skotos
Některé předměty (jako např. Pružnost a pevnost) bylo nutno si zapsat hned další semestr z důvodu kapacity. Lepší je se opravdu zeptat dopředu na studijním než být potom za blbce. Já jsem tak neudělal a pak jsem si musel vyslechnout dlouhý rozhovor od Řezníčka na téma, že mě kvůli tomu může i vyhodit ze školy. Nezapsal jsem si právě tu pružnost.
ja si veci z prvaku zapsal az ve 3 a nikdo nic nerikal az ted kdyz sem si z druhaku dopisoval filozofii se pani na studijnim divila ze ji nemam jeste hotovou .. maj v tom trochu nejasno, nikdo nic o vyhazovu nerikal ..
- Mr. X
Je o tom ve vyhlášce z 2007/08 a zopakováno v 08/09, že to je v platnosti. V novějších jsem to už nenašel, ale netuším jestli to platí dál nebo by to musel vyhlásit proděkan pro další rok znovu.
Vyhláška studijního oddělení píše:
S dostatečným předstihem se proto s platností od zápisu do ak. roku 2007/2008 stanovuje:
pokud student úspěšně neukončil předmět na první zapsání, zapisuje předmět na druhé za-psání v bezprostředně následujícím úseku studia (tj. semestru nebo akademickém roku), ve kte-rém je příslušný předmět opět vyučován. Druhé zapsání v pozdějším období může ze závažných důvodů povolit pedagogický proděkan na základě písemné žádosti studenta.
