Projekt
pelcinu
Projekt
Zdarvím, dnes na Projektu nám Křička říkal počty zubů z1 a z3. Nevíte někdo kolik to bylo? Mám poznamenáno 1722, což vypadá jako blbost.
Re: Projekt
Nebude to náhodou 17 a 22? To by tak odpovídalo...
Re: Projekt
jj 17 a 22..
chci se zeptat, vychází někomu ty kontroly?? za boha se nemohu dostat do rozmezi...
sf vychazi 2,5 a sh 1,37..uz jsem zkousil menit vse...mam vsechny hodnoty na maximalni mozne a nic :( hlavne vubec netusim jake hodnoty psat do stupni presnosti, a bezpecnosti K
Milan
Re: Projekt
nevíte jak se koriguje vůle u zadání A aby ty osové vzdálenosti byli stejné a vše to klapalo??
Re: Projekt
stejne? aw1 a aw2 nejsou stejne (pokud jde tedy o zadani B ktere mam i ja)
nam cespiro rekl postup kde to koncilo defakto korekcemi a pak narysovat v cadu (zjisteni za 2 minuty zda je ok nebo ne) a tam aby to bylo aspon 10mm, nic ke korekci kolo/hridel nam nerikal...
ALbi
Čestný strojař
Čestný strojař
Re: Projekt
Koriguje se jen zadání A, které má koaxiální převodovku - čili výstup je ve stejné hladinové výšce jako vstup. Proto to musíš korigovat, chceš aby to bylo v jedné rovině.
krush
Re: Projekt
Čau. Mam dotaz ohledně kontroly ozubení...u soukolí 1-2 se dosazuje za frekvenci otáček n1 otáčky toho motoru např. 1420 ale u soukolí 3-4 se tam dosazuje jako co?? Tam jsou jiný (menší) otáčky ne???dík
Michal Buršík
Re: Projekt
Jo jo, dosazuješ otáčky třetího kola - neboli druhého pastorku s prvním kolem - neboli druhého hřídele (předlohového). Pevné nervy
Re: Projekt
na Z12 nedosazujes otacky motoru pokud tam mas prevod...napriklad u B se diky prevodu zmeni otacky dvakrat mene nez na motoru na to pozor, vzdy je to ten hridel na kterej soukoli zacina..Z12 (1) z34 (2)
krush
Re: Projekt
Čus. Tak sem asi blbej, ale vůbec sem to teda nepobral co tam teda mam dát do tý excelovský tabulky ozubení za tu frekvenci n1 pro to soukolí 3-4(zadání c)...šlo by to vysvětlit ještě jinak (popř. napsat co to je za vzoreček pro to n1 nebo tak něco...se v tom lehce ztrácim)??Jo, a ten výkon na vstupním hřídeli P se pro to soukolí 3-4 taky mění?? díky moc
Re: Projekt
mas otacky na motoru, ty jsou preneseny spojkou na prvni hridel beze zmeny a koly jsou preneseny na druhy hridel s prevodovym pomerem, mas vzorecek ve skriptech, jako promin pokud tohle ve 3. ronicku na projektu nechapes tak.. :))...ja vykon dosazoval vsude stejny ale diky ztratam by tam mel byt vykon na motoru prenasobeny ztratou spojky a ztratou prevodu Z12, teda ted envim jestli se udavala i ztrata spojky...
kytttyna
Re: Projekt
Zdravím, ja jsem asi úplně blbá... mám zadání A a nějak prostě nechápu ty korekce..myslim tim, že jsem se dohrabala k posunutím x1 a x2, ale nevim co stim.. Co to ovlivní nebo kam to nakreslit v tom návrhu v měřítku jak musime dělat..jestli se mi o ty "x" zvětší kola nebo co ...a taky nevim jestli se počítá jestě x3 a x4..mělo by ne?... :cry:
Re: Projekt
je to informativní údaj pro konstrukci, navíc korekce je bezrozměrné číslo, tudíž to nikam nekreslíš jelikož to není v délkovém rozměru, počítá se x12(pro osovou vzdálenost aw12) a x34(pro osovou vzdálenost aw34)
Milan
Re: Projekt
Ve skriptech je výpočet korekce velmi dobře vysvětlen.Já to dělal podle toho a vyšlo to v klidu
Milan
Re: Projekt
Nevíte náhodou někdo jak by měly vypadat ty reakce u 2.hřídele pro zadání A?
Nejsem si totiž těmy svými vůbec jist, jestli tak mají být
Re: Projekt
chci se zeptat, jak je ram ke kteremu je prisroubovany motor + prevodovka, muze to vsechno sedet na jedne rovine nebo prevodovka musi byt vyvysena a vymezena podlozkama?
MickeyMac
Re: Projekt
Ja si myslim, ze v jedne rovine byt muze. Pac cim jednodusi tim lepsi. Tot muj nazor.
Re: Projekt
jo tak jsem to narysoval, ale slysel jsem i nazor ze se mezi hridelem motoru a hridele prevodovky se casem udela nejaka vule a je treba to vymezit tim ze se ty profily pod prevodovkou budou moci vyskove donastavit, ja jen jestli jste nekdo neslysel vyklad, komkretne u cespira jestli to nezduraznoval, uz si to nepamatuji
Neo
Re: Projekt
Nerikal nic, jen aby byly hridel motoru a vstupni hridel prevodovky souosy. Ikdyby, tak podlozku tam muzes dat kdykoliv.
Re: Projekt
to je vlastně pravda :) no tak paráda
Neo
Re: Projekt
Prosimvas, kdo ma Cespira: Co chce do toho horniho pohledu (ten prvni co chtel)? To ma bejt jako navrhak nebo co tam vsechno? To samy ty venkovni pohledy, diky.
krpa
Re: Projekt
U Tebe bych to videl, ze uz asi nic... :? :? :? Zkus to za rok... :mrgreen: :mrgreen:
Re: Projekt
nechápu přesně dotaz ale chce kombinaci sestavy a návrháku s 3 pohledy. první řez převodovkou ve středu skříně a nad ním komplet skříň složenou s boku a vedle čelní pohled složené skříně...pozice + funkční kóty
Milan
Re: Projekt
Můžete sem někdo šupnout hotovou ekonomickou zprávu v exelu.
Dík
Re: Projekt
Pokud delas kolo jakoze asi jo tak jedine co zmen je rocni plan (i kdyz to je jedno co tam mas, v kazde uloze mam stejne neco jineho) a hmotnost polotovaru a pak men jen cenu materialu aby ti vysel dole kriticky bod pod 50% vse, otazka na minutu prace
Ekonomika - JB.xls
(68.5 KiB) Staženo 77 x
Milan
Re: Projekt
Dík moc kámo
Re: Projekt
nemáš zač, kdyby něco tak se zeptej do SZ
Neo
Re: Projekt
krpa píše:U Tebe bych to videl, ze uz asi nic... :? :? :? Zkus to za rok... :mrgreen: :mrgreen:
Ses nakej chytrej 8)
