Jo ty vysledky jsou tady...: http://brve.strojar.com/data/Download/S ... PP2-3.html
PP1 vysledky vzper + rada zadani 13 [vyreseno]
- kein_nick
Ahoj, pocitam posledni referat na PP a na brve jsem nasla vysledky k tem zadanim. Jen mi neni jasne, co jsou ty dve posledni hodnoty.. Spocitala jsem vsechno ostatni a vse mi vyslo. Byl by nekdo tak hodnej a poradil mi co ty dve hodnoty jsou a pripadne jak na ne prijdu? Nebo ma nekdo doma hotovou 13? Nikde neni tak jsem to musela spocitat sama
Me napada, ze to bude asi nejaka ta kontrola, jenze to jsem moc nepobrala.. Diky moc
Naposledy upravil(a) kein_nick dne 22. květen 2009, 17:36, celkem upraveno 1 x.
kiksa
Re: PP1 vysledky vzper + rada zadani 13
Já bych ty další 2 výsledky neřešil-protože je taky nemám
Hele,ale nemohla by si sem ten tvuj referát hodit? Sem nebyl na cviku,když dělali vzpěr a koukám mám blbě Jmin...
Sem ho asi počítal jinak a hlavně mám jen 1 údaj!
- kein_nick
Jestli myslis ze mas mit vic Jmin tak nemas.. V tech vysledkach je jeden a ten samej vysledek akorat treba 3 x ruzne zapsanej, zalezi jak to pocitas (u me to plati).. Hodit ti to sem klidne muzu jestli ti to pomuze.. Stejne tam ale nejaka kontrola musi byt, jen lehce nevim jak na to.. A to budou asi ty dve cisla.. Fakt bych mela rada z krku aspon PP..
kiksa
No zkoušel sem spočítat napětí tetmayerovský+kontrolu na tlak ,ale to asi nebude ono-vůbec to nevychází...Podle mě stačí lamda a lamdaM-tim je dokázána oblast elastický deformace a finito! I když by to tam asi něco přidat chtělo,no...
- kein_nick
Me to vychazi na tetmajera.. Budu muset najit asi nejaky obecny blaboly k tomu a zkusit to nejak spocitat.. Pze co jsem koukala do tech vyresenych ref na brve tak tam to a dalsi pocitaj, my na cviku ho proste placnu o 5 zvetsili... Kdybysme to spocitali poradne tento problem by se asi nedostavil..
EDIT: Tak jsem na to mozna prisla.. Nasla jsem 2 ruzny reseni, ktery si jsou podobny a podle me v tech vysledkach maj oba zpusoby.. Zeptam se na to jeste na cviku..
ADD reseni: to co jsem sem davala je dobre, dal se musi prepocitat pomoci tetmajera hodnota a a pak spocitat SIGMAkrT a zkontrolovat aby to vyslo mezi dvema zadanyma sigmama.. Dobre je to vysvetleny ikdyz pro jinej profil v Reznickovych prednaskach na webu na strane 103. Treba to nekomu pomuze v reseni..
Jana
Re: PP1 vysledky vzper + rada zadani 13 [vyreseno]
Mam prozbu namáte někdo referat číslo 15...a to vzper+nosník
no podle tech vysledku ani nevim jestli to chteji dal dopocitat...nebo je to k pro Eulera i Tetmajera stejne??? ja tam dal stejnou hodnotu,ale kdyby to chteli dale rozpocitat i podle tetmajera... ?
- kein_nick
Pockej co myslis? Ty si musis spocitat jaky je tam napeti pro eulera a ty stihlosti a pokud to nesedi s eulerem tak musis na tetmajera.. Coz predpokladam, ze bude u vsech zadani
To k je stejny jak pro eulera tak tetmajera..
Dneska mi ten referat vzal, vecer ho sem (do PP-referaty) hodim..
ze u te moji ulohy je jedne rozmer A=49mm, takze to by znamenalo, ze uz asi nemusi byt ta kontrola lambdy...ale to by bylo nedokoncene...kdyz jsem to potom vypocital podle Tetmj. , tak to bylo okolo 117mm...jedine, ze by v te tabulce co je na zacatku bylo i reseni mezikroku...
, jinak jsem to uz taky odevzdal..no uvidime...melo by to byt ok
