Tem-Měření na stejnosměrných a střídavých můstcích
Napsal: 27. říjen 2008, 16:04
od Los(t)
Zdravim
Měl bych jeden dotaz ohledne teto laborky tak pokud jí už má nekdo hotovou pls ozvete se
Re: Tem-Měření na stejnosměrných a střídavých můstcích
Napsal: 27. říjen 2008, 22:51
od GReddy
kdyby jsi rovnou zadal dotaz už jsem ti odpověděl :)
Napsal: 28. říjen 2008, 10:34
od Los(t)
Pořád mi v hlave vrta proč v te laborce je +Ucd a -Ucd ja jsem zmeřil jen to +Ucd ale to minus ne tak nevím zda je to dobre nebo ne.Jsem totiž myslel že při tom měření mi bude ukazovat ten číslicový voltmetr bud kladnou nebo zápornou hodnotu.
Napsal: 28. říjen 2008, 11:14
od GReddy
měřilo se obojí jak UCD+ tak UCD-
graf můžeš zpracovat i pokud máš UCD+ ale pak ho nebudeš mít jak porovnat s UCD- když si ho neměřil, graf by měl vypadat tak, že budeš mít křivku + a křivka - by měla být cca stejná jen půjde záporně po stejné přímce....
Napsal: 31. říjen 2008, 13:17
od monkmank
jak se urci ta citlivost hergot? nemohli byste to sem nekdo uploadnot???
Napsal: 31. říjen 2008, 14:56
od Los(t)
Uplne jednoduše das do absolutni hodnoty nameřene hodnoty z +Ucd 0,2 a -Ucd -0,2 a vydelíš to rozsahem cize 0,4
