je to problem???
Napsal: 14. leden 2009, 20:01
od monkmank
lidi, hlavne vy ze starsich rocniku, mam si ted o zkouskovy davat pozor jaky znamky beru? myslim tim, esli je dulezity pak na to navazujici magisterky nejak splnit nejakou hranici... slysel sem o prumeru 2... ted sem pres dva urcite, mam se to snazit vytahnout tema zkouskama co mi este zbyvaj?
Re: je to problem???
Napsal: 14. leden 2009, 20:04
od Neo
Prej to snad zvedli nebo co, ale ted to je 2,5.
Napsal: 14. leden 2009, 20:13
V úterý během přednášky mechaniky přišel nějakej týpek co velí ústavu Matiky, nebo mechaniky a ten říkal, že na navazující magisterský studium při úspěšném absolvování předmětů typu A, dělají bez přijímaček a o žádným průměru nic neříkal. takže asi změna, ale možná říkal ještě něco, já tam usínal, tak mě když tak poopravte:-)
Napsal: 14. leden 2009, 20:16
od GReddy
ti co mají A/B
A- by měli jít automaticky
B-měli by dělat ZK ale možná tam bude figurovat i průměr
já ještě A/B neměl takže pro nás platí průměr pod 2,5 - příjde mi to až moc benevolentní, že by se na magistra nikomu nechtělo/neudělalo přijímačky ?
Napsal: 14. leden 2009, 20:49
od Neo
Jo sorry, mne zas nedoslo, ze to mate na ty A a B. Co sem slysel, tak plati vyse uvedene ...
Napsal: 14. leden 2009, 21:02
od GReddy
pokud nevite tak az pujdete kolem zeptejte se waicovy na studijnim ona se v tom vyzna, navic stejne jak je cvut zvykem to cely zase do ty doby nez se dostanete na magistra zmenej...
Napsal: 16. leden 2009, 01:06
od mekánik
V podstatě jak píše greddy: kdo má A, jde rovnou, kdo má B, musí si dodělat nějaké rozdílové předměty. Průměry a přijímačky by měly být minulost.
Napsal: 13. únor 2009, 15:02
od dexter
Kdo ma A jde rovnou
Kdo ma B musi delat rozdilovej rocnik
Napsal: 13. únor 2009, 15:37
tak nejak jak se tu pise by to melo byt, ale jeste myslim, ze rikali, ze by meli byt nejake testy na dorovnani rozdilu A a B, ale je v tom kazdopadne zmatek...
...nejvic se mi libi jak ani lidi na ustavech nevi jak zapisovat zkousky...kdyz jde clovek jen na B...system na houby...
Napsal: 17. únor 2009, 14:22
od spravce
Cituji BK pro navazující studium:
Součástí přijímacího řízení je písemná přijímací zkouška konaná z předmětů teoretického
základu studia, ústní přijímací zkouška a oborový pohovor.
Uchazečům, kteří absolvovali bakalářský studijní program Fakulty strojní ČVUT v Praze
B 2341 „Strojírenství“ s váženým průměrem 2,5 a lepším, děkan písemnou i ústní část
přijímací zkoušky promíjí. Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.
Uchazeči, kteří nesplňují podmínku pro prominutí písemné a ústní přijímací zkoušky budou
pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště.
viz.
http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/do ... u_NMAG.pdf
Jinak pokud si dobře pamatuju, bylo dřív potřeba na navazující asi 2,2
Váženej průměr. Lidem se to moc nelíbilo, hodně ohlasů padalo k AS FS a tak to pak zvedli do těch 2,5, kdy se nemusí dělat přijímačky. Toto se řešilo pokud vím v diskusi na stránkách FS.
//Linky je možno vkládat v aktivní formě
//ALbi87
Napsal: 24. květen 2009, 12:05
od salusa
a nevite jak to je, kdyz mam treba vsechny zkousky na urovni A a jednu na urovni B? to budu delat nejaky cely soubor testu ze vsech predmetu nebo se to bude tykat poze toho predmetu ktery mam na urovni B? diky
Napsal: 24. květen 2009, 14:05
si to dej na druhej zápis a zkus to dát na A
Napsal: 24. květen 2009, 17:33
od ALbi
Dle mého toto nepůjde, protože jednou je předmět ukončený a podruhé zapsat nejde!
Napsal: 24. květen 2009, 18:22
od alkie
Ja bych si tim jistej nebyl a sel bych na studijni. Predmet je sice ukoncen, ale na B urovni a podle meho by bylo mozny si ten predmet zapsat znovu na urovni A. Ale jak rikam, vice pochodis na studijnim.
Napsal: 24. květen 2009, 19:43
od salusa
ja myslim, ze to jde delat na Acko znovu ikdyz mas ukonceny B, ale to me se netyka. ja mam ted zapsano na druhy zapsani jak A tak B. jen by me zajimalo jak to je, kdybych nahodou nedostal A, ale alespon Bcko
Napsal: 24. květen 2009, 21:00
od frenk
Nekolikrat jsem slysel ze to jde, ale porad se to vsechno meni, tak nechci kecat nejaky blbosti. Dle meho to je tak ze tedka mas ukonceny B, uroven A mas neudelal. Takze si na 2.zapis zapises jen uroven A, nikoliv celej predmet. To znamena ze kdyz tedka dostanes z A 1, tak u urovne B ti zustane treba 3, nebo co z ni mas. samozrejme podle noveho znamkovani... Takze pokud to A ani na druhej zapis neudelas, tak mas smulu a budes muset do toho vyrovnavaciho roku, nebo co je tedka vlastne vymysleny.
