Projekt
Lemondog
- GReddy
Re: Projekt
jj 17 a 22..
chci se zeptat, vychází někomu ty kontroly?? za boha se nemohu dostat do rozmezi...
sf vychazi 2,5 a sh 1,37..uz jsem zkousil menit vse...mam vsechny hodnoty na maximalni mozne a nic
hlavne vubec netusim jake hodnoty psat do stupni presnosti, a bezpecnosti K
Milan
Re: Projekt
nevíte jak se koriguje vůle u zadání A aby ty osové vzdálenosti byli stejné a vše to klapalo??
- GReddy
Re: Projekt
stejne? aw1 a aw2 nejsou stejne (pokud jde tedy o zadani B ktere mam i ja)
nam cespiro rekl postup kde to koncilo defakto korekcemi a pak narysovat v cadu (zjisteni za 2 minuty zda je ok nebo ne) a tam aby to bylo aspon 10mm, nic ke korekci kolo/hridel nam nerikal...
Re: Projekt
Koriguje se jen zadání A, které má koaxiální převodovku - čili výstup je ve stejné hladinové výšce jako vstup. Proto to musíš korigovat, chceš aby to bylo v jedné rovině.
krush
Re: Projekt
Čau. Mam dotaz ohledně kontroly ozubení...u soukolí 1-2 se dosazuje za frekvenci otáček n1 otáčky toho motoru např. 1420 ale u soukolí 3-4 se tam dosazuje jako co?? Tam jsou jiný (menší) otáčky ne???dík
Michal Buršík
Re: Projekt
Jo jo, dosazuješ otáčky třetího kola - neboli druhého pastorku s prvním kolem - neboli druhého hřídele (předlohového). Pevné nervy
- GReddy
Re: Projekt
na Z12 nedosazujes otacky motoru pokud tam mas prevod...napriklad u B se diky prevodu zmeni otacky dvakrat mene nez na motoru na to pozor, vzdy je to ten hridel na kterej soukoli zacina..Z12 (1) z34 (2)
krush
Re: Projekt
Čus. Tak sem asi blbej, ale vůbec sem to teda nepobral co tam teda mam dát do tý excelovský tabulky ozubení za tu frekvenci n1 pro to soukolí 3-4(zadání c)...šlo by to vysvětlit ještě jinak (popř. napsat co to je za vzoreček pro to n1 nebo tak něco...se v tom lehce ztrácim)??Jo, a ten výkon na vstupním hřídeli P se pro to soukolí 3-4 taky mění?? díky moc
- GReddy
Re: Projekt
mas otacky na motoru, ty jsou preneseny spojkou na prvni hridel beze zmeny a koly jsou preneseny na druhy hridel s prevodovym pomerem, mas vzorecek ve skriptech, jako promin pokud tohle ve 3. ronicku na projektu nechapes tak..
...ja vykon dosazoval vsude stejny ale diky ztratam by tam mel byt vykon na motoru prenasobeny ztratou spojky a ztratou prevodu Z12, teda ted envim jestli se udavala i ztrata spojky...
kytttyna
Re: Projekt
Zdravím, ja jsem asi úplně blbá... mám zadání A a nějak prostě nechápu ty korekce..myslim tim, že jsem se dohrabala k posunutím x1 a x2, ale nevim co stim.. Co to ovlivní nebo kam to nakreslit v tom návrhu v měřítku jak musime dělat..jestli se mi o ty "x" zvětší kola nebo co ...a taky nevim jestli se počítá jestě x3 a x4..mělo by ne?...
- GReddy
Re: Projekt
je to informativní údaj pro konstrukci, navíc korekce je bezrozměrné číslo, tudíž to nikam nekreslíš jelikož to není v délkovém rozměru, počítá se x12(pro osovou vzdálenost aw12) a x34(pro osovou vzdálenost aw34)
Milan
Re: Projekt
Ve skriptech je výpočet korekce velmi dobře vysvětlen.Já to dělal podle toho a vyšlo to v klidu
Milan
Re: Projekt
Nevíte náhodou někdo jak by měly vypadat ty reakce u 2.hřídele pro zadání A?
Nejsem si totiž těmy svými vůbec jist, jestli tak mají být
- GReddy
Re: Projekt
chci se zeptat, jak je ram ke kteremu je prisroubovany motor + prevodovka, muze to vsechno sedet na jedne rovine nebo prevodovka musi byt vyvysena a vymezena podlozkama?
- MickeyMac
Re: Projekt
Ja si myslim, ze v jedne rovine byt muze. Pac cim jednodusi tim lepsi. Tot muj nazor.
- GReddy
Re: Projekt
jo tak jsem to narysoval, ale slysel jsem i nazor ze se mezi hridelem motoru a hridele prevodovky se casem udela nejaka vule a je treba to vymezit tim ze se ty profily pod prevodovkou budou moci vyskove donastavit, ja jen jestli jste nekdo neslysel vyklad, komkretne u cespira jestli to nezduraznoval, uz si to nepamatuji
- Neo
Re: Projekt
Nerikal nic, jen aby byly hridel motoru a vstupni hridel prevodovky souosy. Ikdyby, tak podlozku tam muzes dat kdykoliv.
- GReddy
Re: Projekt
to je vlastně pravda
no tak paráda
- Neo
Re: Projekt
Prosimvas, kdo ma Cespira: Co chce do toho horniho pohledu (ten prvni co chtel)? To ma bejt jako navrhak nebo co tam vsechno? To samy ty venkovni pohledy, diky.
- krpa
Re: Projekt
U Tebe bych to videl, ze uz asi nic...
Zkus to za rok...
- GReddy
Re: Projekt
nechápu přesně dotaz ale chce kombinaci sestavy a návrháku s 3 pohledy. první řez převodovkou ve středu skříně a nad ním komplet skříň složenou s boku a vedle čelní pohled složené skříně...pozice + funkční kóty
Milan
Re: Projekt
Můžete sem někdo šupnout hotovou ekonomickou zprávu v exelu.
Dík
Dík
- GReddy
Re: Projekt
Pokud delas kolo jakoze asi jo tak jedine co zmen je rocni plan (i kdyz to je jedno co tam mas, v kazde uloze mam stejne neco jineho) a hmotnost polotovaru a pak men jen cenu materialu aby ti vysel dole kriticky bod pod 50% vse, otazka na minutu prace
Milan
Re: Projekt
Dík moc kámo
- GReddy
Re: Projekt
nemáš zač, kdyby něco tak se zeptej do SZ
- Neo
Re: Projekt
Ses nakej chytrejkrpa píše:U Tebe bych to videl, ze uz asi nic...![]()
Zkus to za rok...
