Technologický postup výroby hřídele
Napsal: 24. listopad 2010, 13:00
od 7romano7
Ahoj, potřeboval bych nějaký návrh či ukázku na technolog. postup výroby hřídele. Hřídel jsem dal do přílohy. Děkuji za pomoc :) :wink:
Re: Technologický postup výroby hřídele
Napsal: 26. listopad 2010, 14:13
technologický? nebo výrobní? :D
co se technologií týče, tak nejspíše to bude začínat uřezání polotovaru z tyče o prům. 60 (nějaká hlazenka nebo tak něco, co nebude mít příliš deformovaný povrch)
poté soustružení
vyfrézovat ty drážky pro pero...
dále možná CHTZ (podle požadavků)
a nakonec broušení těch průměrů s pož. Ra0,8
Napsal: 26. listopad 2010, 20:28
od 7romano7
A výrobní by byl jak prosím tě? Zase mi bude stačit nějaká takováhle ukázka, abych věděl jak na to. Díky moc :)
Napsal: 26. listopad 2010, 21:20
výrobní je prostě jen bližší specifikace těch operací...úkon po úkonu...
dělí se na operace atd...viz skripta :D
jeho součástí jsou volby řezných podmínek, ...
Napsal: 27. listopad 2010, 11:38
od 7romano7
To budu dopočítávat ty řezné podmínky. Myslíš, že by jsi mi s tím pomohl ? Nebo případně jenom zkontroloval jestli to bude dobře? :)
Napsal: 27. listopad 2010, 11:49
do kterého předmětu to máš?
Napsal: 27. listopad 2010, 12:26
od 7romano7
Projektování výroby. Kdyby jsi něco takového třeba měl , tak by mi to hodně pomohlo :)
Napsal: 27. listopad 2010, 12:44
ukázky jsou tady v sekcích např. PVPS
Napsal: 27. listopad 2010, 13:31
od 7romano7
Ok mrknu na to :) a byla by možná kontrola od tebe až by to bylo potřeba?
Napsal: 27. listopad 2010, 14:26
7romano7 píše:Ok mrknu na to :) a byla by možná kontrola od tebe až by to bylo potřeba?
to ti zkontrolujou ve škole :D, nahodit to tu můžeš, někdo na to koukne
Napsal: 29. listopad 2010, 14:46
od David
Hele není PVPS už náhodou oborovej předmět na technologii? Při vší úctě, pomalu nic jednoduššího ti asi dát nemohli, takže bys to měl nějak dát dokupy sám :-)
Tak nějak v rychlosti podle obrázku:
Uříznout tyč průměru 60, pokud to bude jak píše kolega něco s nepříliš deformovaným povrchem a ta plocha středové části s D = 60 není funkční (což asi není, protože tam nejsou ani tolerance), tak stačí 60ka (ta střední část se nebude obrábět.
Upnout z jedný strany, osoustružit 50kovej průměr na délce 130
Upnout z druhý, totéž na délce 110, dále při tom samém upnutí osoustružit na 30 na délce 60
Upnout za druhou stranu, osoustružit 28 na délce 80
Pak uděláš drážky pro pero, plus podle požadavků jak je tu psáno, nějaký CHTZ + broušení aby ses dostal na ty tolerance co potřebuješ, plus takový kravinky jako udělat ty sražení atd :-)
Napsal: 29. listopad 2010, 15:14
od 7romano7
OK díky moc :)
Napsal: 29. listopad 2010, 21:55
od Mirdak
no tak to snad nemyslis vazne,ze tohle nekde v 4. - 5. rocniku nevis..!
Napsal: 29. listopad 2010, 22:06
To je tak, když někdo vše stahuje ze strojaře :lol:
Napsal: 29. listopad 2010, 22:50
od Mirdak
..to jo,lidi jsou cimdal vic "chytrejsi" :) nebo je ten strojar mari
Napsal: 30. listopad 2010, 00:10
nejprve jsem si myslel, že je to nějaký středoškolák..ale potom jsem se přeptal na předmět...a bylo to jasný :D
Napsal: 30. listopad 2010, 00:24
od Mirdak
ja chtel taky reagovat hnedka,ale rikal jsem si co kdyz je to I. gymplak ale takovouhle hvezdu jsem necekal :)
Napsal: 03. prosinec 2010, 00:26
od mi-psi
David píše:
já bych tedy rozhodně točil na čisto oba průměry, tzn: 50 + 30, otočit a druhá strana
Napsal: 03. prosinec 2010, 16:00
od David
mi-psi píše:
David píše:
Ehm.. Máš pravdu... To je tak když ten příspěvek člověk píše během dne v práci a pořád ho někdo otravuje něčím pracovním :-D Samozřejmě že asi není moc racionální důvod to furt upínat na jednu a na druhou, čili ano, nejdřív sjet větší průměr na větší délce, pak menší na menší na jedné straně, otočit, udělat to samé z druhé strany :oops: :mrgreen:
Napsal: 07. prosinec 2010, 16:04
od 7romano7
Mrknul by se mi na to prosím někdo, zda by to takhle mohlo být? Uplně nahoře je k tomu obrázek :1)upnout za ø 60 mm, zarovnat čelo do hloubky 2mm, soustružit hrubovat ø60mm na ø 51mm v délce 130mm , soustružit hrubovat ø 51mm na ø 29mm v délce 80mm, soustružit na čisto ø 51mm na ø 50s7mm v délce 130mm, soustružit na čisto ø 50s7mm na ø 28,3mm v délce 80mm , soustružit zkosení 1x45° na ø 60 mm, soustružit zkosení 1x45° na ø 50s7 mm, soustružit zkosení 1x45° na ø 28,3 mm, vyjmout
2)otočit, upnout za ø 28,3 mm, zarovnat čelo do hloubky 2mm,navrtat středící důlek , soustružit hrubovat ø60mm na ø 51mm v délce 110mm , soustružit hrubovat ø 51mm na ø 31mm v délce 60mm, soustružit na čisto ø 51mm na ø 50s7mm v délce 110mm, soustružit na čisto ø 50s7mm na ø 30,3mm v délce 60mm , soustružit zkosení 1x45° na ø 60 mm, soustružit zkosení 1x45° na ø 50s7 mm,soustružit zápich ø 30 na 27d7 o šířce 2H11, soustružit zkosení 1x45° na ø 30,3 mm, vyjmout
3)upnout do hrotů s unašečem, Frézovat drážku pro pero 10P9x10x35, Frézovat drážku pro pero 10P9x10x35, vyjmout,
4) upnout do hrotů s unašečem, brousit ø 30,3mm na ø 30d7mm Ra0,8 v délce 60mm ,vyjmout,
5) upnout do hrotů s unašečem, brousit ø 28,3 mm na ø 28d7mm Ra0,8 v délce 80mm, vyjmout
6)upnout, závitníkem udělat závit M8 na ø 28d7mm do hloubky 15mm.
Díky za pomoc :)
