kotoučova spojka
Napsal: 05. prosinec 2010, 17:01
od stapi1
Zdravím všechny měl bych prosbu nevyzná se někdo ve vypočtech co se tyče kotoučove spojky .Mam navrhnout a nakreslit kotoučovou spojku pro přenos Mk=13200Nm při čemž její poloviny jsou spojeny 8 lícovanými šrouby.Material kotouču je 42 2425 šedá litina a průměr roztečné kržnice je 270mm a šířka kotoučů ve spojejí je 80 mm.Poradí mi prosím někdo?
Re: kotoučova spojka
Napsal: 05. prosinec 2010, 20:06
od HK-racer
Na roztečné kružnici příruby si zpočítáš radiální sílu, kolíky jsou namáhaný na střih. Takže z pevnostní podmínky ve střihu si zpočítáš celkovou nutnou plochu která síle odolá a následně z toho určíš průměr kolíků. Tak nějak by se podle mně dala počítat kotoučová spojka, nebo aspoń na střední jsme to tak počítali.
Napsal: 02. leden 2011, 20:14
od stapi1
Zdravím všechny co se potýkají s probémem kotoučová spojka a její vypočty at hřídele či navrhu šroubu a podobně ted jsem ten problem řešil a je to celkem pakarna každopádně dám jsem nějaky užitečný odkazy http://www.scribd.com/SPS-2-Rocnik-Burdova/d/6713207
