Mereni na U-trubicovem sikmem manomertu v MET
Napsal: 18. leden 2011, 16:10
od unstable_
Vysvetlil by mi nekdo prosim, jak spravne na tomto manometru merit. Proc a co jak od ceho odcitam. Dekuji
Re: Mereni na U-trubicovem sikmem manomertu v MET
Napsal: 19. leden 2011, 09:35
Používá se na měření rozdílu dvou tlaků. Naklonění se používá pro zpřesnění měření, ale zase bude mít menší rozsah. V podstatě každá část toho U ti ukazuje tlak v měřeném místě a ty je od sebe odečítáš, samozřejmě pokud chceš absolutní tlak v tom místě, je potřeba ještě přičíst barometrický tlak.
1) nenakloněný U manometr: stačí zjistit výšky hladin v obou sloupcích: deltap=ro(měř.kapaliny)*g*(h2-h1), pořádí h je samozřejmě podle toho, co se po tobě chce
2) nakloněný U manometr: tentokrát kromě hladin potřebuješ ještě sklon manometru, který se spočte jako protilehlá/přepona, názorněji třeba tady
http://www.robomow.cz/faq/?kb=4&add_nod ... on%20kopce no a pak: deltap=sklon*ro(měř.kapaliny)*g*(h2-h1), zase platí, že pořadí h je už na tobě
Jo, ještě malý upozornění, když vidím, že je to do MET..pokud to chceš do druhý laborky, tak POZOR! tam nebyl U manometr! Tam se to musí počítat jinak..
Napsal: 19. leden 2011, 10:04
od unstable_
no zrovna na tu Laborku by me to zajimalo
Napsal: 19. leden 2011, 10:42
takže ti jde asi o ztrátovou výšku neboli, o kolik klesne tlak na určité délce při určitém průtoku: nejdřív se odečte výška hladin při nulovém průtoku (L01,L02) a potom při určitém průtoku (L1,L2) a taky potřebuješ sklon každé trubice, tady to bylo tuším obě 1/5:
ztrátová výška, hz=sklon*(L20-L2-(L10-L1))
