technologicky postup hřidele
Napsal: 17. květen 2011, 19:55
od voldy
zdravim, potřeboval bych pomoct s tim to obrazkem, a udělat z teho technologicky postup, prosim poradte
Re: technologicky postup hřidele
Napsal: 17. květen 2011, 20:04
technologický postup...
pokud to chápu správně
1) řezat z tyče polotovar
2) soustružit
3) tep. zpracování...je-li třeba
4) dokončení (broušení...je-li třeba)
i když asi bude chtít výrobní postup
...ale technologický postup je výše...
Napsal: 17. květen 2011, 20:15
výrobní postup souč.
polotovar Ø120x60
nejsou tolerance, takže beru obecně průměr...vyberes do normy nejakou hlazenku...nebo neco takoveho
2) soustružit
1-upnout, srovnat čelo, soustružit prumer Ø70 (s radiusem R2) delka 7, soustruzit Ø54 delka 39, srazit hranu u Ø54
2-otocit upnout zarovnat celo , srazit hranu
- u toho soustruzeni nejprve nahrubo, pak najemno...jako dokonceni...zase neni drsnost...nevime jak dokoncujeme...
- prumer polotovaru pujde nechat tech Ø120 kdyz si vyberez z normy nejakou hlazenku...nemas tam tolerance, tak by nemel byt problem
Napsal: 17. květen 2011, 20:17
od voldy
tak rychle, díííík moc, snad to bude stačit, ještě na to potřebuju nějaku tabulku pry,m kde bych to vypsakll, nevíš kde ju stahnut? bo je tu někde?
Napsal: 17. květen 2011, 20:19
no co si pamatuju tak bych i neco nasel
spíš než řezat polotovar, tak do soustruhu vrazit kulatinu - tak aby ze sklíčidla vylézala pouze část přibližně dlouhá (o něco delší) jako je výrobek a všechno to udělat takříkajíc na jedno upnutí. Tzn všechny čela, průměry, s tím že poslední operací by bylo upíchnutí s případným sražením hrany
Napsal: 17. květen 2011, 20:22
njn, ale co když ti tam přinese 3 metrovou tyč?
, ale jde to taky,no...
ale pro školní potřebu bude lepší tam napsat to s tou pilkou
tady je ten formulář...dokonce to je taky z Kopru...to tam někde bude na síti, tak pohledejte
Napsal: 17. květen 2011, 20:24
od voldy
ja uz to dam nejak dohromady snad, jj diky za ten formulář
Napsal: 17. květen 2011, 20:25
od voldy
počkaj ty už si to přímo i vyplnil?
Napsal: 17. květen 2011, 20:26
od voldy
bo to je něco jineho?
ja nevim
Napsal: 17. květen 2011, 20:27
to je něco jiného...ale zkusit to můžeš...to by koukal..ale nesedělo by mu to
Napsal: 17. květen 2011, 20:28
od voldy
ok ok
dore, radši to zkušat nebudu
jo a ty nastroje, pomoci čeho to budu dělat, to tam možu nechat, bo to budu ine nastroje?
Napsal: 17. květen 2011, 20:29
asi jiné...už nevím co tam je...
Napsal: 17. květen 2011, 21:00
..::TV::.. píše:..
ok, tak může zařadit jednu hnědočešskou pilku na železo na zkracování původního polotovaru, aby se mu ten špalek netočil ještě 2 metry za soustruhem
