TK- uč. 261b krabicka 2016 (vykovek)
Napsal: 12. prosinec 2007, 16:55
od spashett
chchi se zeptat zda nemate nekdo narýsovaný rys na TK z učebny 261b krabička 2016. jedná se o nějakou součástku do převodovky u auta nebo co říkal profesor. mě to připadá jak nějaka podkova. je to vykovek a samy kulaty hrany. vůbec si s tim nevim rady a nejsem bohuzel ze strojarny. je tu nekdo prosim kdo mi pomuze? diky
Napsal: 12. prosinec 2007, 21:40
od Styxer
Asi by bylo lepší, kdyby jsi to vyfotil (mobilem) a hodil sem obrázek...je možný, že to bude mít třeba někdo z minulých ročníků.
Napsal: 12. prosinec 2007, 21:51
od Mates
a jestli máš problémy s "kulatýma hranama" tak se tomu většinou říká radiusy nebo zaoblení :D ... a ty se kreslí jen v řezu... takže moc velká věda to není...nebo to načrtni a hoď sem, určitě ti někdo může poradit a ne jen čekat až to někde najdeš...
Napsal: 12. prosinec 2007, 21:56
Na strankach ustavu jsou obsahy krabicek nafoceny. Pro ucebnu 261b je to tenhle sobor, kterej by mel soucasti obsahovat
http://www.fs.cvut.cz/cz/U2081/Skripta/TK/foto/odlitky/odl261b.exe
Najdi svuj odlitek, priloz fotku a ptej se ;)
Napsal: 13. prosinec 2007, 14:39
od spashett
zdravim ok, nasel jsem to. problem je v tom ze opravdu nevim jak delat ty radiusy.prijde mi ze tam budu muset mit hrozne moc pohledu aby bylo videt jak ten vykovek vypada z leva, zprava, zepredu, zezadu a pak nejak vymyslet ten rez pro urceni stoupní nebo klesání toho zeebra nebo jak se to jmenue.jo a jeste asi mistri rez pro zobrazeni tech zavitu. poradte prosim jak a kolik mi staci pohledu atd. diky moc zde je muj zazrak
http://img115.imageshack.us/my.php?image=2016ga1.jpg
Napsal: 13. prosinec 2007, 14:59
od Mates
No vidíš, to se pak dá snadno poradit.
Hlavní pohled bude asi shora... pak by stačil pohled z boku, kde bude vidět jak stoupá ta hrana, dolní osazení, výška...víc asi ne, možna zepředu (pohled mezi těma čelistma), ale ten už je takový informativní.
Snaž se to udělat tak, aby co nejvíc radiusů bylo stejných. Odlitky i výkovky se dělají tak, že se volí většinou jedna velikost radiusu pro vnitřní a jedna pro vnější zaoblení.
Pokus se přijít na to jak to bylo dělané, tzn. dělící rovina a od té jsou i trochu úkosy, ale ty tam asi nebudou tak vidět, tak bych je asi moc nehrotil...
Pokud bys byl důkladný, tak by se dal udělat řez tím ramenem, abys vystihl přesně tu hranu, ale to zaleží na cvičícím, já bych jí asi nedělal...
Je to odlitek nebo výkovek takhle nevím, takže žádný extra přesný rozměry, spíš se snaž najít nějaký celý rozměr, žádný desetiny. A spíš věnuj pozornost těm obrobeným plochám (funkčním) díry, ty zfrézované plochy a tak. Stačí?
Klidně to načrtni a pošli výkres, můžem na to kouknout...
Napsal: 13. prosinec 2007, 16:43
od spashett
díky za tipy. o vikendu na t o kouknu.. ted se jdu ucit na KonGo:-(diks
Napsal: 05. listopad 2008, 01:40
od kokokok
já měl to samé jak ty,jenže mě to z té krabičky někdo jaksi "ukrad" prostě tam nebylo nic, tak sem si mohl, vybrat něco lehčího a jsem i rád, že to zmizlo :)
