Kalibr HELP! :)
Napsal: 04. březen 2013, 16:18
od filda24
Čaute, chtěl bych se zeptat, jestli by jste mi neporadili prosím, už si nevím rady. Dostal jsem za úkol od učitele toto: Vysvětli jakým způsobem je kalibrem zachycen horní a dolní mezní rozměr. Vůbec nevím co to může bejt, že správná jde a zmetková nejde, přitom vypadají stejně nevítě někdo prosím :)
Re: Kalibr HELP! :)
Napsal: 04. březen 2013, 16:51
od pelcinu
Jde o to, jestli kontroluješ kalibrem "díru" nebo "hřídel".
U díry: obvykle se kontroluje dvěma válečky. Jsou vyrobeny na horním a dolním rozměru tolerance dané díry. Menší váleček musí projít do díry vždy. POkud neprojde, nejedná se přímo o zmetek, protože se díra může ještě zvětšit. Větší váleček (zmetkový) nesmí projít nikdy. Pokud by prošel, jedná se o neopravitelný zmetek.
U "hřídele" je to naopak. Kontroluje se třmeny ve tvaru podkovy. Menší (na spodku tolerance) zmetkový rozměr (neopravitelný) nesmí přejít přes hřídel. Horní mezní rozměr kalibru by měl přejít přes hřídel vždy, pokud neprojde, jde to ještě opravit.
Re: Kalibr HELP! :)
Napsal: 04. březen 2013, 17:20
od filda24
Ok, ještě otázka. Jakej je rozdíl mezi Správným a Zmetkovým válečkem? Připadaj mě stejně. Právě učitel na to zadal at se nad tím zamyslíme, a já vůbec nevím..jsou skoro stejný, akorát jeden tam jde občas a druhej ne občas.
Re: Kalibr HELP! :)
Napsal: 04. březen 2013, 17:40
od pelcinu
Máš třeba díru okotovanou 50+/-0,5. Tedy menší váleček kalibru (dobrá strana) je vyroben na dolním mezním rozměru (přesně na průměr 49,5). Větší váleček je vyroben na horním mezním rozměru, tedy 50,5. Okem nerozpoznáš, který je který. Buď jsou popsány přesnými rozměry, nebo označeny zelenou (dobrá strana) a červenou (zmetková strana) barvou.
Dobré info na: http://www.kalibrgroup.cz/hladke/valeckove.html
Re: Kalibr HELP! :)
Napsal: 04. březen 2013, 18:01
od filda24
Aha už to chápu díky :)
