ozubené kolo v inventoru
slaughter4u
Ahoj, jak zobrazím o.k. na výkrese bez zubů? (prostě normální zobrazování)
Děkuji.
komarsosal
Re: ozubené kolo v inventoru
Ahoj, s tímhle má Invemtor problém, vnořený figl na to není
Buďto máš štěstí a máš sudý počet zubů a řez vedeš přes zuby... pak je to v pohodě... ale pokud tam máš boční pohled, tak už to podle normy taky není....... Takže buď
1) https://ssl.fs.cvut.cz/studium/u12113/w ... AI2-02.pdf
2) nebo to doupravit v náčrtu
slaughter4u
Čau, sudý počet mám, ale stejně když to říznu přes zuby, tak to nakreslí plný materiál, což taky není to pravé ořechové. Odkaz bohužel neotevřu.
komarsosal
v tom odkazu je jednoduše řečeno vysvětleno, že si máš udělat dvě kola (bez ozubení), jedno o průměru patní kružnice, druhé o průměru hlavové kružnice (+veškerá zkosení apod.) , dáš je jakoby "do sebe" a u toho většího nastavíš neučást v řezu....
Pak to jen řízneš a výsledný efekt je zoobrazení ozubeného kola dle normy
(bohužel to platí jen pro kola s čelním ozubením, jinak se musí takhle improvizace ještě víc imrpovizovat)
