Moc by mě zajímalo jak je to s chemickým složením oceli?
V normě jsou uvedeny zakladní prvky a co když chemická analíza ukáže
v rozboru další prvky které v normě nejsou?
Chemické složení oceli
tomas72
David
Re: Chemické složení oceli
No ona je otázka, jaký vliv mají tyto prvky na vlastnosti oceli. Pokud zanedbatelný či žádný, tak je pro tebe prioritní dodržet ty co jsou "v normě" (C,S...), protože ty mají nejzásadnější vliv na výsledné vlastnosti materiálu a to, zda bude (ne)vhodný pro zamýšlenou aplikaci.
tomas41
Dobrý den,
dovolil bych si toto téma znovu otevřít, protože mám dotaz z podobného soudku.
mám ocel jakosti, dle ČSN, 15124
tato norma (ČSN 415124) uvádí v chem. složení pouze prvky C, Mn, Si, Cr, Mo, P a S
v materiálovém atestu od výrobce jsou ale navíc uvedeny prvky Ni a Cu
vstupní kontrola mi tento atest nechce pustit do výroby, protože tyto prvky nejsou v normě uvedeny.
ve staré normě ČSN 420075 (je už ale neplatná a zatím se mi nepodařilo najít, zda má adekvátní náhradu) jsou u jakosti 15124 tyto dva prvky uvedeny s max. hranicí.
Proto bych potřeboval vědět, jak se to s těmito prvky má, zda mohou materiály obsahovat i prvky, které nejsou uvedeny v základní normě a na základě čeho případně tento názor prezentovat, resp. přesvědčit kontrolu, že pravdu nemá, příp. že má.
