SK 2 - Vypracované výkresy
blahon
dávám sem dwg i pdf soubory s ozubenými koly (obě dvě). Schváleno prof. Miláčkem.
kola_strojar.dwg
(192.31 KiB) Staženo 338 x
Ozubený_kolo_prime_zuby.pdf
(57.38 KiB) Staženo 380 x
Ozubený_kolo_šikmé_zuby.pdf
(60.27 KiB) Staženo 310 x
blahon
Re: SK 2 - Strojírenské konstruování VYPRACOVANÝ VÝKRESY
Přikládám dwg i pdf s Ozubenou řemenicí - schváleno prof. Miláčkem
OPRAVENO - délka šroubu dána na 50 - POZOR není normalizováno (ale prý to nevadí)
- deska 24 z důvodu vůle v okolí šroubu
// Prostuduj si normu o pojistných deskách, zjistíš, že označení desky je pro vnější průměr...Dále, viz níže..vnější průměr desky máš totálně špatně, tak jak to máš, tak by ti deska byla k ničemu, protože se nemá o co opřít...tudíž tu není žádné axiální jištění a při provozu by ti to okamžitě vyletělo..vše je v normě..jakou desku, pro jakej hřídel a jakej použít šroub i podložku..a smaž přílohu, která je špatně..ještě mě napadá, nejsou náhodou řemenice normalizovaný?
//arw
spoj_ozubená_řemenice.pdf
-upravená údaje
(34.87 KiB) Staženo 422 x
(29.31 KiB) Staženo 329 x
Naposledy upravil(a) blahon dne 15. březen 2011, 14:12, celkem upraveno 2 x.
Jizah
a ta deska 24 na ozubený řemenici lítá vzduchem shválně? :)
blahon
Taky jsem tam chtěl dát M22 jako ten závit, ale prej tam má být vůle tak nevím...
TV // citace pryč
khamul
Re: SK 2 - Vypracované výkresy
Možná teď budu za blba, nevím, že by se to tak dělalo (třeba to tak u ozubených řemenic bývá), ale co ta drážka pro pero? :)
EDIT: Přesunuto (a celý)
diCarlo
Za blba nejsi, protože to pero je fakt nějaký divný, nemluvě o té desce létající vzduchem a opírající se o vůli ale možná tak dobrou vůli :-)
ok, tak dobře že je to zde přesunuto...
jestli to není ok, tak by to jen pletlo lidi...
tady to nebude tak na očích
Jizah
aby se jen nerejpalo.. někde na stránkách ústavu je ke stažení jisté lejstro, zabývající se právě deskami. A pokud se nechce hledat, tak viz níže a někdo se sice možná zmiňoval o vůli, ale aby bylo jasno - jedná se tak maximálně o vůli mezi deskou a čelem hřídele. Kde jest například 1 mm jakožto montážní vůle
