TEchnologie II
Boeing 747-400
TEchnologie II
Muzete sem pls napsat, kdo zkousi na ustni a popripade jaky je? Na Foru bylo zmineno jen jmeno Vilcek, ale nic k tomu. Piste prosim veskere zkusenosti, na co se kdo ptal a vesmes vse potrebne info. Dekuji moc.
Chci se te zeptat jestli nemáš nejaké výpisky protože ty skripta na Tech II se nedají vubec cist :?
Boeing 747-400
Ja jsem mel problem podobny, ale zasel jsem do hypernovy, nakoupil jsem si tam zvyraznovace a projel jsem skripta 1 a 3. Nejakym zpusobem jsem to do sebe dostal. (dvojku jsem neresil vubec)
Ted me jen zajima, co a jak. A ocividne na nas vsichni se***. Ikdyz je to povinny predmet a 50% lidi ho ma hotovy (tech co tady chodi), schopny poradit neni nikdo :cry: :cry: :?: :?:
Otazka je, jestli je ten pristup od strojaru nebo od "pepiku".
To je problem napsal jeden radek, byl jsem u toho a toho a chtel po me to a to. :roll: :roll: :roll:
Jinak prispevky typu, pouzivej hledat atd ... Vim ze tady prispevky jsou, ale to jsou bohuzel jen testove informace. Ty jsou k sehnani vsude.
Sice je to dávno, ale u ústní jsem měl Vrabce, má rád NC obrábění a programování, kdybych neměl pěkně udělaný technologický postup, tak bych měl asi trošku problémy. Každopádně to docela šlo, na to jak lidi říkají, jaký je to pes...
Boeing 747-400
Lemondog píše:Sice je to dávno, ale u ústní jsem měl Vrabce, má rád NC obrábění a programování, kdybych neměl pěkně udělaný technologický postup, tak bych měl asi trošku problémy. Každopádně to docela šlo, na to jak lidi říkají, jaký je to pes...
No vida prvni vlastovka :) Kdyz to udela takhle kazdy, mame tady podrobne info u jednoho predmetu. A takhle to chce podchytit vice veci :)
Vyhlídkové lety se slevou 50% pro studenty CVUT.
Vice info PM
Peleeee
Vilcek je v poho,veme te na dilnu ale musis neco vedet
cervinj1
Vilčeka vůbec nezajímá písemka a ani skripta.. Ptá se jen na věci ze cvik, takže si to pořádně projdi abys věděl, hlavně měření teploty a síly při obrábění. A pak chce stroje a nástroje.. Nechce vyhazovat, takže když je to špatný,tak ti dá výkres a máš mu udělat postup, ale bez chyby...
A co jsem slyšel o Vrabcovi, tak ten chce hlavně CNC a programování, takže 2 skripta a pak výrobní postup...
kastrol
Ahoj.
Moc bych potřeboval poradit s některýma otázkama ke zkoušce, který sem nenašel v žádným dílu skript na technologii ani v jiné literatuře. (možná o tom něco bude ve skriptech Základy tech2 ale ty nemůžu sehnat..)
Jedná se o tyto:
1- mechanizace a automatizace upinani obrobku
2- princip metody absolutni a castecne vymenitelnosti
3- jak se počítá hospodárný uber Uhosp pri soustruzeni
4- experimentalní určení teploty řezání
5- uber materialu U, pri protahovani drazky 10P9, material 12020
6- podélné soustružení velkým posuvem (závitu)-vyznačte úhly alfa oe, gama oe
7- uveďte zdroje Q vznikajícího při obrábění. Pro soustružení odhadněte %podíl jednotlivých slozek.Schéma měření teploty na termoclanku.
8- naskicujte a popište principy měření sil přži obrábění. Graficky znázorněte průběh řezné síly při soustružení v závislosti na řezných podmínkách.
9- uveďte kritické teploty řezání, pevnost v ohybu a pro soustružžení obvyklý rozsah řezných podmínek pro RO,SK,ŘK.Pro ŘK též zásady pro její použití
10- vypočítejte celkové množství tepla vzniklého při vrtání předvrtaného průchozího otvoru:prům. d=10mm na prům. D=40mm.Délka otvoru l=60mm,obrobek z oceli Rm=700MPa,řezné podm.:vc=25m/min;f=0,2mm/ot
11- spocitat uber pri vrtani
12- popsat experimentální metody měření řezných sil
13- experimentální stanovení užitečného výkonu při soustružení
14- vliv druhu nástrojového materiálu na ap min
Budu rád za každou reakci a rád taky s něčim poradim.
Boeing 747-400
Takze nikdo nepomuze? :? :? :? :? :?
Vice info PM
Mates
Zakladatel
Zakladatel
Zdroje tepla jsou - 22% Třením třísky o čelo, 75% Deformace, 8% Třením o hřbet (3% odchází do nástroje, 70% do třísky 27% do obrobku eventruleně něco do prostředí)
Shema napr. vypada asi tak, že dáš jeden drát v milivoltmetrtu na obrobek a druhý na nástroj. Existuje víc metod, ale tahle je asi nejjeddnodussi, nebo se jeste ty dráty můžou dát do vyvrtané díry pod destičku.
9) Kritické teploty pro řezání: NO 250°C, RO 600°C, SK (880-1080)°C, ŘK (1200-1400)°C, KNB 1500°C při těchto teplotách dochází k poklesu tvrdosti
Obvykla řezná rychlost pro ocel střední pevnosti při soustružení v m/min
NO 30, RO 60, SK 300-400, ŘK 600 i víc
Tohle by mělo být 100%, další věci co se týče experimentů najdeš v knížce od prof. Mádla-Experimentální metody v teorii obrábění
a něco ohledně sil a teplot najdeš i tady v 1 http://strojar.com/viewtopic.php?t=297
Co se týče té 1) automatizovat se to dá nějakými podavači, roboty a podobně
2) myslím si, že absolutní vyměnitelnost je to, že když vyrobíš 2 součásti jednu s dírou a jednu např s čepem, tak i do té s nejmenší dírou se vejde ten nejvěší čep. Ale hádám to, neber mě za slovo.
8) měření sil, co vím tak se dělá pomocí dynamometrů...takový jakoby držák do kterého upneš nástroj (soustružení), vněm jsou tenzometry a ty měří deformaci a ty z ní pak pomící grafu nebo pc můžeš určit sílu.
Těch dynamometrů může být víc druhů, ale které přesně nevím...
majstr
hele byl jsem jenom u vilčeka a na 3 mi stačily asi tak 2 hodiny učeni viz. strojar.com tam jsem psal jak to probihalo nebo viz moje forum tady na brve
David
Boeing 747-400 píše:Takze nikdo nepomuze? :? :? :? :? :?
Víš co, ono je hezký ty tvoje uplakaný posty tady typu "50 % lidí to má za sebou a neporadí"...
Jenže učitelé se mění a mění se i jejich přístup, já třeba byl u Koutnýho, dával to v klidu, ale loňský zkouškový prý docela vyhazoval, co jsem tak slýchal, takže radši mlčet... K Vilčekovi tu něco máš, Koutný je za normálních okolností "dávač", Vrabce jako jednoho z mála zajímá výrobní postup...
EDIT: A jestli do každýho postu "nase*eš" 50 smajlíků za sebe jako pako, tak za chvíli člověka přestane bavit ty tvoje smajlíkoviny luštit. Copak jsme ve školce? :roll:
kastrol:
Na brve (ano, tam, nikoli na strojar.com :-D ) najdeš otázky k SZZ z technologií, většinu bys tam měl najít... Jen tak z hlavy mezi učením na vlastí zkoušky:
1. Pneumaticky atd., (C)NC stroje by měly mít upínání za válcové (například u soustruhů) plochy, rozhodně né kužely a podobně...
2. Princip je v tom, že se součásti vyrábí v takových tolerancích, aby bylo možné vzít libovolné (nebo téměř libovolné) dva "protikusy" a bude to do sebe bez úprav pasovat. Například máš 1000 čepů a 1000 pouzder - vezmeš libovolný čep a libovolné pouzdro a jde to do sebe, ne že ti tam jedno "o kousek nevleze" a jiné "o kousek kloktá"... Dražší výroba (přísnější tolerance), ale úspory při montáži etc.
4. Termočlánkem
ale fakt si najdi ty státnicový otázky, dost tam toho je :-D
(v levém menu, sekce pro pátý ročník)
Boeing 747-400
Vidite klucii ze to jde :) Moc dekuji
Vice info PM
Jeste nejaka pomoc?
Nikeš
Tak já byl dneska u Rázka... prošel výrobní postup, písemku, hodně se ptal na ten příklad (vlastně mi ho u tý zkoušky vysvětlil) a pohodová dvojčička... doporučuju učit se z těch ostravských přednášek.
Boeing 747-400
Super. Takze ty prezentace jsou dostacujici? Nevis, kdo jeste dneska zkousel? ... Kolik tam bylo lidi? Jako myslim na zkousce studentu.
Vice info PM
Nevedel by nekdo jaky jsou na cviko Slavik a Stajnochr? Lepsi nez Vilcek?
Jsou v pohode ;)
btw mate nekdo na prodej skripta z technologie II? rad odkoupim :)
robert
nejsou tu náhodou v el podobě?...
to je ono? ja myslel ze se skripta jmenujou TE2 :oops:
dekuju ;)
majstr
Anonymous píše:Nevedel by nekdo jaky jsou na cviko Slavik a Stajnochr? Lepsi nez Vilcek?
jako lidi: da se s nima mluvit popripadne nejak dohodnout ani jeden nema rad kdyz nekdo chodi pozde
Technologickej Postup:
zadava ho z hroimady starejch vykresu tzn. ze zalezi jaky mas stesti bud dostanes neco hezkyho s rozsahem tak 5 stran celkem nebo dostanes nejakou svinarnu jako ja kde jsem to musel mit rozepsany na 2 pracoviste a na kazdym pracovisti bylo tak 29 - 40 dilcich kroku
odevzdat ho je pomerne tezke nevim jak u p. Slavika ale u Stajnochra to neni jako prace s buzolou velmi neprijemne se pta a jeste neprijemnejsi je potom kdyz mu dojde ze jste to nekde obslehli a ze o tom vite kulovy, takze kdyz uz si ten vyrobak nechat udelat tak jedine s velmi podrobnym vysvetlenim, zapocet v hodine v zapoctovym tydnu jsme dostali pouze dva z osmnacti
Prubeh Cviceni: ptaji se a stale se ptaji kdyz navite tak jsou dost kousavy a Stajnochrovy zacne tekat voko a to uz prestava bejt prdel takze pokud nejste z prumky nebo o tom vite kulovy doporucuju se sebevzdelasvat pred hodinama popripadne chodit na prednasky ale na tech jsem nikdy nebyl takze nevim jak moc jsou k necemu
vyklady jsou pomerne poutavy takze to neni tak hrozny
a to je asi tak vsechno dulezity co bylo nutny napsat
No ja je mel tedka na cvika nejsem z prumky a cvičení s nima byla v pohode a započet taky dají v pohode jen je potreba udelat ty referáty co se meří a odevzdat mu to ale myslím si že to nejak nekontroloval možná ty první jj ale pak už ne
jinak vždy na cvičení vždy neco vysvetlili takže to bylo v pohode akorát pak chteli dost na tom výrobáku tkaže pokud na nem budete pracovat postupne a vždy když to budou chítt videt tak vam řekne co máte opravit
Takže ja na nich nic špatneho nevidím
