Lemondog - Přesunuto z ročníkové sekce - neškodilo by přečtení pravidel přispívání...
Projekt - výrobní postup
Wendau
Nemáte někdo náhodou strojní časy na výrobní postup hřídele do projektu? Potřebuju broušení, a nemůžu to nikde sehnat..
fu lame..
David
Tak tA si přímo vypočteš z parametrů broušení a tB je v tabulkách od Vávry, ale takovejch starších... Teď z hlavy to nevím, ale tuším, že tB je nějakých 12 a koeficient směnového času kc je něco kolem 1,1, čili tak nějak tBc=13,2, ale jak říkám, dávám to z hlavy, poslední tech. postup jsem dělal před čtyřmi měsíci v TEKu, takže jsou možná čísla trošku jiný.
Každopádně ve starších tabulkách ty časy jsou. Určitě tě nasměruje i tvůj konzultant pro danou část... A jestli nevíš jak se počítá tA, tak tě pro změnu odkážu na skripta Základy technologie II, kde výpočty strojních časů máš
Nech sa páči!
Nech sa páči!
Wendau
David
Pokud ti jde o tchg parametry (rychlosti, posuvy atd) tak to je tuším v "normálním" Vávrovi...
EDIT: Vávra, vydání z roku 1999 - str. 850/851, je tam toho sice jen trošku, ale nějaký orientační hodnoty tam najdeš a to, jestli má být řezná rychlost o 1 m/s menší nebo větší fakt nikdo moc na PRO neřeší
