Stránka 1 z 4
SK2 - vřeteno + další..
Napsal: 07. květen 2009, 17:00
od mmartass
Ahoj , nema někdo alespoň náčrt svého vřetena?
alkie // presunuto z rocnikove sekce
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 07. květen 2009, 22:00
hups, chyba...
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 07. květen 2009, 22:02
od k
Ahoj, promin, ale o jakem vretenu se jedna?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 07. květen 2009, 22:04
žeby tak trochu závěrečná práce z SK2 (KON1)? Koukni na harmonogram předmětu
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 09. květen 2009, 21:11
od Johann
zdravim, mam malej problem, mam ozubenou remenici, mxl 012, dmin 10 ... na jednom ze slajdu v prezentaci je vzorec podle ktereho se vypocita prumer male remenice a z ni prevodem pak velka, to je ok ... do vzorce mam dosadit minimalni pocet zubu, to sem nasel v dalsim slajdu, ze je 10 ... takze mi vychazi prumer male remenice 6,47 mm, coz se muze zdat vzhledem k prumeru hridele 10 mm docela divny .-) neporadil by nekdo?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 09. květen 2009, 22:10
od novakl20
Mam to sámý zadání. Zkus zvětšit počet zubů. Na hřídel 10 potřebuješ alespoň průměr 20, abys tam dostal ještě pero, náboj, a měl tam nějakou rezervu. Pro ten ti vychází min 30 zubů. Problém je, že pro velkou řemenici s šedesáti zuby už nejsou hodnoty v tabulkách (aspoň né v těch ztaženejch od Pospíchala), ale jsem si jist že tato řemenice se vyrábí, neboť jsem na netu našel firmu která jí nabízí v katalogu.
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 10. květen 2009, 10:34
od Johann
no, takhle ... primo ve slajdu maj napsano 'dosadte minimalni pocet zubu a spocitejte prumer male remenice', takze nevim ... a i kdyz dosadim to maximum, tech 23 ... tak je to silene maly a pokud sem pochopil spravne ty tabulky, coz neni zaruceny, tak kdyz dam vic jak 23, tak nejen, ze musim neco nejak prepocitat, ale ani nemam hodnotu Pb .-(
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 11. květen 2009, 10:11
od novakl20
Rozteč je pořád stejná (pro MXL 2,032 jinak by ti neseděl řemen), nad 23 zubů se mění akorát úhel zubu a šířka hlavy zubu. V prezentaci sice doporučujou vložit nejmenší možný počet zubu, zřejmě kvůli úspoře materiálu, ale když se tam nevejde, tak se tam prostě nevejde a musíš zvětšit roztečnej průměr. Od toho se taky vyráběj řemenice s většim počtem zubů. Jak říkám, mam to samí zadání a na malí řemenici mam 32 zubů.
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 11. květen 2009, 19:25
od Johann
No, zkus to trosku cloveku prilis neznalymu objasnit
Takze si zvolim napr. 35 zubu pro malou remenici, vypocitam si, ze Dp je lehce pres 22,5 mm. Tohle zakladni Dp se rovna Dp3? ... abych z toho mohl ziskat ty dcka zbyvajici. Ja abych v tom mel zcela jasno, predem diky
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 11. květen 2009, 20:13
od shandi
Johann píše:zdravim, mam malej problem, mam ozubenou remenici, mxl 012, dmin 10 ... na jednom ze slajdu v prezentaci je vzorec podle ktereho se vypocita prumer male remenice a z ni prevodem pak velka, to je ok ... do vzorce mam dosadit minimalni pocet zubu, to sem nasel v dalsim slajdu, ze je 10 ... takze mi vychazi prumer male remenice 6,47 mm, coz se muze zdat vzhledem k prumeru hridele 10 mm docela divny .-) neporadil by nekdo?
Pokud pujdeš v powerpointu o pár slajdů dál tak zjistíš že počet zubů řemenice se určuje podle otáček. Malá řemenice na hřídeli se rovná malé řemenici na motoru.
Malá řemenice na motoru by podle zadání měla mít 1500 ot. za min a podle toho určíš počet zubů.
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 11. květen 2009, 21:15
od cackler
tady přikládám pro inspiraci moje vřeteno, je to jen návrh bez kot atd...
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 12. květen 2009, 20:15
od Johann
shandi píše:Johann píše:zdravim, mam malej problem, mam ozubenou remenici, mxl 012, dmin 10 ... na jednom ze slajdu v prezentaci je vzorec podle ktereho se vypocita prumer male remenice a z ni prevodem pak velka, to je ok ... do vzorce mam dosadit minimalni pocet zubu, to sem nasel v dalsim slajdu, ze je 10 ... takze mi vychazi prumer male remenice 6,47 mm, coz se muze zdat vzhledem k prumeru hridele 10 mm docela divny .-) neporadil by nekdo?
no nevim, myslim, ze kdyz se podivas na mxl, tak tam uvidis pouze cislo 10, jako minimum zubu a nic vic, takze zase zpatky k memu prispevku cislo jedna ..
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 12. květen 2009, 21:26
od shandi
To: Johann
Máš pravdu počet zubů téhle řemenice se nevztahuje na otáčky. Já bych to zadání nebral tak doslova ale. Navol si takový počet zubů který ti bude vyhovovat k hřídeli.... Já mám v zadání minimální počet zubů 14 a dal jsem 25.... aby mi to hezky sedělo s drážkou pro pero atd...
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 13. květen 2009, 19:02
od unstable_
Nekdo by sem mohl hodit ty vypocty, kdyz je to stejny
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 13. květen 2009, 22:33
od Johann
mam dotaz
kdyz mam hridel 10 mm, jak tam dostanu KM matici a MB podlozku, ktere jsou az od M10?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 14. květen 2009, 00:15
od Neo
A v cem je problem? Na hridel udelas zavit M10 a zasroubujes matici ...
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 14. květen 2009, 18:48
od Johann
hmmm, chytrej ...
ale uz nic, uz je to vyreseno
alkie // necituj prispevek, na ktery bezprostredne odpovidas - citace smazana
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 14. květen 2009, 20:37
od cackler
jako sorry, ale já bych to udělal taky přesně tak, tam neni co řešit, hřídel je 10 tak udělám drážku za závitem M10 a sedí to bez problému.
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 14. květen 2009, 20:40
od Johann
nevim, ja kdyz mam kuzelovej konec hridele, tak sem myslel, ze ten kuzel se na konci zmensi a M10 nebude, tak uz sem moudrejsi, sorry
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 14. květen 2009, 20:58
od cackler
to by právě pod 10 jít nemělo, protože to je dmin, takže to chce, aby kužel začínal třeba z 20 a pak nakonec dát M10 nebude problém.
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 14. květen 2009, 21:05
zdárek, nevedete někdo nějakej výrobák pro ozubenou řemenici? Chtěl sem si převrtat nějakou koupenou, ale jak s hrůzou zjišťuju, tak asi nepřevrtám nic, jelikož se moje požadovaný rozměry rozchází s nabízenýma. Jinak jedná se hlavně o to, jak naznačit příslušnej počet zubů, samotnýma kotama stěží, a nebo jestli to psát do razítka na ozubený kola? Děkuji pěkně
Jestli to taky někde je, tak pardon, ale od neděle sem se nevyspal a začíná se se mnou nějak točit svět, čím to?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 16. květen 2009, 21:17
od anne
Když budeš chvíli hledat tak najdeš i řemenice bez předvrtanejch otvorů...
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 16. květen 2009, 22:12
no ono nejde ani tak o předvrtání, tady je hlavně problém, že průměr náboje u kupovaný řemenice je asi tak o 1 mm větší, jak průměr hřídele. A co sem tak koukal, tak pro ozubenej řemen MXL 19 se dělá všechno vesměs stejně velký - želbohu. Nebo pokud by si někde našla tuto řemeničku se 40ti a 80ti zubama s průměrem náboje víc jak 22 mm tak budu jen rád
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 17. květen 2009, 12:30
od greenmys
HOJ.. přidávám se k prosbě zde již zmíněné..- mohl byste sem někdo vložit výpočty na to vřeteno? Moc moc prosím.. myslím, že by to mohlo dost pomoci i jiným... Předem vděčně děkuji..
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 18. květen 2009, 16:43
od Air Force
Tak sice zubovou řemenici nemám, ale zrovna je to věc, kterou sem snad přispět můžu
SK2 vřeteno
Napsal: 19. květen 2009, 19:37
od mmartass
Ahoj, neví někdo internetovou adresu, kde bych sehnal ten kupovaný domek?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 21. květen 2009, 00:42
od Poolik
Ghull píše:Tady přidávám můj výtvor,..]
Ahoj prosimte nemel by jsi nahodou jeste vypocitany rozmerovy obvody k tomu 4-temu referatu??? Hlavne tedy konkretne pro zavlacku a taky pro zavlacku zaroven s kuzelem ???
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 21. květen 2009, 21:16
od Ghull
jasně, připiš k výkresu: Svrtáno při montáži... a srát na ně
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 21. květen 2009, 22:19
od Poolik
mmartass píše:Ahoj, neví někdo internetovou adresu, kde bych sehnal ten kupovaný domek?
Hoj
www.skf.cz
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 22. květen 2009, 23:19
od Poolik
Ghull píše:jasně, připiš k výkresu: Svrtáno při montáži... a srát na ně
No to by mi asi neproslo, ale diky za tip
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 25. květen 2009, 17:57
od FreeriderCZ
Nemohl by někdo prosím upnout nějaký výkresy, abych se mohl inspirovat?
Díky
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 27. květen 2009, 11:49
od Lipman
Zdravíčko. Napíše mi prosím někdo pod jakym označenim nan ten debilní domek hledat??? Stránku vim, ale nevim pod čim to tam najít. Našel jsem jenom nějaký pouzdra na ložiska, jenomže tam je všechno kam se vejde jenom jedno ložisko.. a nic kde by byly dvě, tak předpokládám že to nebude ono a fakt nevim kde to najít.
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 27. květen 2009, 14:54
od Poolik
Tak je to mysleno, ze tam budes mit dve loziskova telesa kdyz to nakupujes. Ja jsem nasel take jen jednoloziskova telesa. A jestli to hledas na SKF tak jsou to loziskova telesa SNL. Tam si pak nejake vyberes podle oznaceni. Jsou oznacene podle typu tesneni, axialniho vedeni atd... myslim. Nejdriv si to vyhledej podle katalogoveho listu a pak uz to tam jen naklikas
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 27. květen 2009, 15:51
od Lipman
Děkuju
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 27. květen 2009, 16:04
od FreeriderCZ
Fakt by nebyl někdo tak ochotnej a nenahodil svojí práci, která byla uznána? Prosím, prosím...
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 27. květen 2009, 18:27
od Lipman
Jestli mi to Slanec zejtra vezme, dám to sem, jenže o tom silně pochybuju
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 27. květen 2009, 21:52
od FreeriderCZ
Díky moc!
Kdyžtak nahoď i kdyby to nevzal
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 27. květen 2009, 22:25
od Lipman
Ani neveme
Seru na to. Po tom co jsem našel ten domek a zjistil, že se tam nevejde... Dám si druhej zápis
Jinak vlastně všechny ty body v tý zprávě máš v tom zadání
Jenom místo dosaďte napíšeš že jsi dosadil to a to.
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 27. květen 2009, 23:13
Radim dobre, pokud mozno se vyhnete druhymu zapisu!
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 28. květen 2009, 14:51
Lipman píše:Jestli mi to Slanec zejtra vezme, dám to sem, jenže o tom silně pochybuju
vzal? Já už potřetí opravuju, poslední pokus ještě zejtra v 7 ráno a když ne... tak sbohem předtermíne. Achjo tyhle propastný rozdíly u jednotlivejch učitelů sou fakt šílený
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 28. květen 2009, 21:26
od proxima
Jak se dostane výkres v inventoru do pdf?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 28. květen 2009, 22:09
Musis si nainstalovat PDF tiskarnu.. Treba PDF Creator.. Pak das tisk, vyberes tuhle tiskarnu a dal uz je to jasny, ne?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 28. květen 2009, 23:17
od Ghull
ale prdlajz, pokud má inventor 09 a vyšší tak to jde do pdf samo, jinak ulozit jako dwg a v cadu normalne tisk a vybrat tam dwg to pdf a jeto. ovšem pán musí mít vykreslovací styl, pokud ho nemá bude to hezky barevné se stejnou tloušťkou čar
Proto doporučuju obrysy extrahovat z inventu a v cadu tomu přiřadit styl a pak si to okotovat.
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 29. květen 2009, 00:00
No ja Inventor nikdy nepouzila, takze jsem psala, jako kdyz tisknu z CADu. Tak pardon
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 29. květen 2009, 17:41
od FreeriderCZ
To se fakt nikdo s výkresama nepodělí?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 29. květen 2009, 19:03
od Ghull
blázníš? ještě se to provalí a vykopnou mě z předtermínu...
ozubena remenice
Napsal: 30. květen 2009, 13:22
od josee
Ahoj nevi nahodou nekdo jak ma spravne vypadat vyrobni vykres ozubene remenice?Potreboval by jsem nakreslit i priruby na samostatny vykres jen nevim jak se to spravne dela.Nedelal jse to nekdo?
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 30. květen 2009, 18:28
od vozi
ale řemenice máš nakupovaný ne ? tak tam je to klasika jen roztečnej průměr, hlavovej, příruba, díra, tloušťka, drsnosti a házivosti ...... jen díra se kdyžtak převrtá....
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 30. květen 2009, 18:32
od josee
jenze ja mam vyrabeny
....delam to v ruce a nechci tam ted davat kupovane..musel bych predelat vsechny vykresy
Re: SK2 vřeteno
Napsal: 30. květen 2009, 21:26
od Luqess
Čau prosim nemate nekdo výpočtovou zprávu na vřeteno????Nebo aspon kdyby někdo řekl, co tam má být??
