Zpis předmětů
janicka1249
Zpis předmětů
Dobrý den
Studuji v prvním ročníku na fakultě Strojní. Nyní budu začínat ve 2.
Semestru a chtěla bych se zeptat jestli můžu začít se studiem angličtiny od úplného začátku i nyní.
Ještě by mně zajímalo, jestliže jsem nedokončila některé předměty v prvním semestru jestli si mám zapisovat předměty znova do indexu, popř. znovu v kosu.
Děkuji
cackler
Re: Zpis předmětů
Angličtinu si můžeš zapsat kdykoliv, musíš odchodit minimálně jeden semestr cvika a pak můžeš jít na zkoušku.
janicka1249
Re: Zpis předmětů
Já jsme právě četla že výuka angličtiny v letnim semestru navazuje na zimní. Takže si musim zapsat zimní na letní?
Re: Zpis předmětů
jestli zas něco nezměnili.. tak cesta ke zkoušce jest lemována aspoň jedním zápočtem z angličtiny - úroveň pokročilí. Tzn na nějakou návaznost se tu moc nehraje
larry
Re: Zpis předmětů
Ne, normalne si zapis jenom letni.
janicka1249
Re: Zpis předmětů
A ty ostatní předměty co jsem nedokonšila v prvním semestru?
Re: Zpis předmětů
podíváš se do bílé knihy, jestli se v letním semestru nedají znovu zapsat (jakože asi nedají) a případně je zapíšeš až za půlroku, při zápisech do třetího semestru
janicka1249
Re: Zpis předmětů
Ještě jeden dotaz. Můžu si zapsat SK II když nemám SK I?v Assi ne ale jen tak rpo jistotku se zeptám
Cassal
Re: Zpis předmětů
V minulosti s tym nebol problem, ci sa nieco nezmenilo to neviem ale pochybujem. Treba si ale uvedomit, ze na SK2 je prace ovela viac. to bude chciet makat ale riadne. AK si to zapises teraz budes musiet makat ovela ovela viac aby si to dala, ak si to zapises na buduci rok pamataj, ze v druhaku v lete mas 5 skusok (medzi nimi chutovky ako Mechanika 2 a Pruznost pevnost 1).
Pierre
Re: Zpis předmětů
Výuka jazyků navazuje na všech úrovních v letním semestru na zimní. Takže pokud chceš začít s angličtinou úplně od začátku, musíš si počkat na další zimu.
Co se týče zápisu SK2 když nemáš SK1 tak to by neměl být problém.
Jestli jsi něco nedokončila v tomhle semestru, zapiš si to zase až do třetího. Možná ještě budeš mít možnost to dokončit v letním semestru.
