Ahoj je možné aby malá hřídelka o průměru 4mm mohla vydržet Mk 360Nm ? (materiál má Tau dovolenou ve smyku = 480 Mpa
všechny vzorce mám správně tak si nejsem jist výsledkem ....
d=třetí odmocnina z 16xMk/πxTau dovolená materiálu
hřídelka
- vasekfbs
Re: hřídelka
samo, že určitě ne
srovnej si jednotky a pak by mohlo vyjít d>=15.6mm
- vasekfbs
Re: hřídelka
Ted to tady počítám i s Mv=Mk x K
(K=1,9)
Mv=684Nm
d=19mm
(K=1,9)
Mv=684Nm
d=19mm
Re: hřídelka
každopádně to tau_dovolené mi přijde dost velký, až moc..
- vasekfbs
Re: hřídelka
to jo .. ale mám tu ještě dotaz,.,
při výpočtu síly F=2xMv / Ds
Mv=684 Nm
Ds=52mm (střední průměr)
no ale že mi vyjde síla 26,3 Newtonu to je opravdu dobře nemožný -> možná pokud jsem to spatně převedl tak to je 26,3 kN
počítám spojku (pevnou se čtyřmi lícovanými šrouby )
Mv=684 Nm
santa_cruz
Re: hřídelka
Je to 26000N. Mv je potreba prevest na Nmm.
// necituj příspěvek pod který odpovídáš, viz pravidla
// arw
// arw
- vasekfbs
Re: hřídelka
jo okej díky moc
mám v tom Guláš
mám v tom Guláš
- Skotos
Re: hřídelka
4 mm, opravdu pěkná hřídel..
- Jizah
Re: hřídelka
nakadah
