Vytvořte rotací model hřídele délky 200mm. Z levé strany tvoří hřídel válcová část o průměru 30mm v délce 75mm. Ze strany pravé proveďte na hřídeli dvojici válcových osazení - průměr 40mm do délky 110mm od kraje a poté průměr 25mm v délce 80mm od kraje (průměr 40mm tak poté pro kontrolu zůstane jen v délce 30mm). Zbývající průměr (délka 15mm) má velikost 60mm. Průměr 30mm (levá strana) přechází na průměr 60mm prostřednictvím zaoblení R2,5, průměr 40mm (pravá strana) je pak na průměr 60mm napojen zaoblením R1. Průměry 40mm a 25mm (pravá strana) jsou na menším z nich odděleny zápichem šířky 1,5mm provedeným na průměr 23mm.
Zkraje na průměru 30mm (levá strana) proveďte sražení 30° v délce 3mm, na průměru 25mm pak sražení 2x45°. Největší válcový průměr 60mm pak oboustranně odjehlete v hodnotě 0,5x45°.
Na největším průměru proveďte na roztečné kružnici o velikosti 50mm prostřednictvím kruhového pole šestici průchozích otvorů o průměru 5mm. Poté u třech z nich vždy střídavě proveďte průchozí závit M6x1. Otvory se závity M6x1 pak oboustranně srazíte 0,3x45°.
Z levé strany hřídele (průměr 30mm) proveďte z jeho osy tažením po libovolné trajektorii (alespoň jeden oblouk a dvě přímkové dráhy) náznak kabelu o průměru 3mm. Tento kabel pak v celé jeho ploše barevně odlište od zbývajících částí hřídele.
Z pravé strany hřídele (do průměru 25mm) proveďte středový otvor s kuželovým ukončením (jako od vrtáku) o průměru 10mm v hloubce 100mm, který zahloubíte průměrem 15mm v hloubce 10mm. Zahloubení poté z čela odjehlete 0,5x45°.
Nakonec proveďte na průměru hřídele 25mm ve vzdálenosti 40mm (poloha středu otvoru) od kraje průchozí otvor o průměru 5,3mm (kolmý na osu hřídele), který oboustranně odjehlíte 0,3x45°.
Uvedený hřídel bude proveden z litiny, proto fyzikální vlastnosti nastavte tak, aby byl ihned zajištěn odečet hmotnosti.
